zhuiyi 2013-11-16 14:50:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 3回答
關于CAD導圖不能顯示軸號軸距問題
如圖所示:地下室圖紙在天正打開正常,導入到鋼筋抽樣就是這樣不顯示軸距軸號了,轉換T3、轉換2004版本都還是老樣子不能解決,請問:怎樣才能讓圖紙完整導入鋼筋抽樣里,有人知道嗎?
已采納有時候應該就是導出t3的格式不成功,再導出一遍試試看,應該可以的
2013-11-17 08:40:55
說明圖紙是用髙版本設計的,得需從天正軟件打開圖紙轉成t3格式就能看全了。
2013-11-16 16:05:04
導入軸網后不是不顯示軸距軸號,而是軸號中有一個相同的符號,可以在軸網界面中打開[修改軸號]在圖中點選其符號,在彈出的窗口中進行輸入需要的軸號并確定即可以。
2013-11-16 16:39:28
CAD圖紙導入到廣聯達里就不顯示軸號了,軸距有. 是什么原因??問題補充:但是用CAD打開顯示軸號!就是導入到廣聯達里就不顯示了.... 是不是要在CAD里修改圖紙?怎么修改? 麻煩老師詳細說明!
為什么我吧CAD圖紙導入到鋼筋抽樣里后,什么都沒有?圖紙轉換T3格式后還是不行,有人知道是什么原因嗎?最好能加我幫我弄下 謝謝 扣:貳捌一二柒四零一四
如圖所示:我用天正打開圖紙是完整的,為什么導入到鋼筋抽樣里就是這樣的,有些軸號和軸網沒顯示?有人知道嗎問題補充:我轉換為T3格式再導入后,連軸號都不顯示了,誰知道這圖紙到底是什么原因??
