95****@qq.com 2013-03-24 09:42:39 | 浙江省 土建 | 1424查看 3回答
老大坡屋面帶天溝和挑檐的瓦屋面和保溫板,保溫砂漿工程量怎么求的?
該屋面屋面防水卷材和瓦屋面、保溫板工程量如何算的?還有屋面的保溫砂漿就是屋面面積+天溝的兩側(cè)面積是么? 寧波-土建-微笑
已采納按照實(shí)鋪面積來(lái)算。注意,按照計(jì)算規(guī)則需扣減的。一般保溫的,天溝、挑檐是不做的。具體的看下施工圖紙要求,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)。只要不是按照投影等其他方式計(jì)算,按照實(shí)鋪面積計(jì)算。
2013-03-25 08:33:44
該屋面屋面防水卷材和瓦屋面、保溫板工程量如何算的?(在表格里輸入框計(jì)算) 還有屋面的保溫砂漿就是屋面面積+天溝的兩側(cè)面積是么?(提高按圖紙要求計(jì)算)
2013-03-24 10:11:16
該屋面屋面防水卷材和瓦屋面、保溫板工程量如何算的?防水卷材按平面面積加側(cè)面積(周長(zhǎng)乘卷邊高)保濕板面積就是平面面積 還有屋面的保溫砂漿就是屋面面積+天溝的兩側(cè)面積是么? 如果側(cè)面做保濕砂漿就加上否則不加。
2013-03-24 10:13:00
