95****@qq.com 2013-03-24 09:39:45 | 浙江省 土建 | 2925查看 3回答
坡屋面帶天溝和挑檐的瓦屋面和保溫板,保溫砂漿工程量怎么求的?
該屋面屋面防水卷材和瓦屋面、保溫板工程量如何算的?還有屋面的保溫砂漿就是屋面面積+天溝的兩側面積是么?
已采納1、卷材和涂膜防水按露面實鋪面積計算。天溝、挑檐按展開面積計算并人相應防水工程量。伸縮縫、女兒墻和天窗處的彎起部分,按圖示尺寸計算,如設計無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm、天窗的彎起部分按500mm計算,并入相應防水工程量。卷材防水附加層,按圖示尺寸展開計算,并入相應防水工程量。瓦屋面按設計圖示以斜面積計算; 2、屋面保溫砂漿、聚氨酯噴涂、保溫板鋪貼按設計圖示面積計算,不扣除屋面排煙道、通風孔、伸縮縫、屋面檢查洞及0.3m2以內孔洞所占面積,洞口翻邊也不增加。 這是計算規則,帶天溝和挑檐的,按照鋪貼施工的面積來算。供參考。
2013-03-25 08:29:03
防水卷材、瓦屋面、保溫板、保溫砂漿工程量均按實鋪面積計算 ,防水卷材要加四周上翻,瓦屋面不要忘記計算屋脊
2013-03-27 22:48:24
實際上就是按設計要求所鋪位置的展開面計算面積。
2013-03-24 09:41:08
