貝貝熊 2013-03-23 09:29:32 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 618查看 2回答
遼寧省08清單綜合單價包含風險,該風險該怎么調整?
遼寧省08清單綜合單價包含風險,該風險該怎么調整?其中該風險是不是包含人工費風險和材料費風險?原來的暫列金額是不是指的就是人工風險和材料風險?
已采納暫列金額不是指的人工風險和材料風險。 工程的風險費用分解在清單項目的綜合單價上 投標單位一般不考慮風險費用,考慮了風險費用會增大投標總價,會直接影響到評測打分 風險不光是人工和材料,還有機械風險,相對材料風險占的比例大
2013-03-23 09:46:04
綜合單價按規范包含風險,但是風險大小自主考慮。但是這個風險是有一定額度和范圍的,只是包含人材機正常情況下的漲價,比如通貨膨脹等引起的漲價就要另外調整了。正常風險不予調整。暫定金額是對不能預料的漲價和變更引起的價格變化預留的一筆資金,可能發生也可能不發生。最后據實結算的。
2013-03-23 11:29:55
