繼續學習 2008-07-30 11:10:36 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 556查看 7回答
一個關于綜合單中風險的問題c
請問:現在執行的08定額中,綜合單價要包括風險系數。那么,怎么能讓風險系數體現在綜合單價中,我看過3.0的“頁面設置”沒有該選項,應該怎么辦?問題補充:如果我只想對某幾個清單項,加入風險系數,應該怎么辦?在哪里處理?而且想讓它顯示在分析表的“綜合單價組成”,與人工費、材料費、機械費、管理費、利潤共同出現。
(7)
已采納對于單個清單的風險系數可以附加到利潤中,要與人工費、材料費、機械費、管理費、利潤共同出現,可以在編輯清單單價構成中新建一個風險費用項,取費基數和費率可以自己設定,最后在綜合單價的計算基數中加個這個風險費用項的費用代號即可。
2008-07-30 17:50:49
計價程序里設置
2008-07-30 11:14:51
應該在費用的計算程序里
2008-07-30 11:17:08
加入風險系數應該應該根據實際情況自己去分析。
2008-07-30 11:44:21
3。0的風險因素管理費利潤等在工具欄里的單價構成里面,在那里設置。
2008-07-30 17:23:57
風險系數一般在人工或主材價上加系數,如果你想體現在報表里面,那只能修改報表設計通過插行和列來實現了.
2008-07-30 12:23:05
你點擊工具欄中單價構成,在那里面輸入。一般0.5%~3%
2008-07-30 12:54:19
