jy****@163.com 2013-03-23 08:35:08 | 山東省 其他專業(yè) | 1732查看 2回答
如何掌握電氣系統(tǒng)圖
None
已采納1、先看圖1;這是總配電箱(AP),左側是進入配電箱的電纜,電纜規(guī)格為YJV22-2(4*95)-2SC100,說明有兩根直徑100鋼管內(nèi)穿YJV22-2(4*95)的電纜,埋地敷設。 2、再看右側,配電箱輸出4路線(4個回路),分別連接到AW1~AW4,分別用YJV-4*70+1*35的電纜穿鋼管直徑100,F(xiàn)C;沿地面敷設。 3、看第二張圖;AW箱,配電箱左側的線纜已經(jīng)在AP配電箱中看到了,看配電箱右側;它連接到AL戶內(nèi)配電箱,和地下室(地下室的電是從各自的電表上引出的),電纜是BV-3*10穿直徑32的PVC管,沿頂棚(CC)、沿地面敷設、沿墻內(nèi)敷設(WC)。 4、看第三張圖;AL箱,配電箱左側的線纜已經(jīng)在AW配電箱中看到了,看配電箱右側;它共有8個回路,其線纜規(guī)格、敷設方式和各個回路的用電器具,就一目了然了。
2013-03-23 09:15:58
已采納電氣系統(tǒng)圖一般是樹枝狀,由主箱至分箱,然后到局部分箱再至設備,你看系統(tǒng)圖就按照這個原則,對于同一平面的也是這個看法,也就是由主及次,到分支,第一點首先理解主進線,祝你成功
2013-03-23 08:54:51
