達(dá)人 2014-03-03 13:32:34 | 山東省 其他專業(yè) | 1838查看 2回答
電氣系統(tǒng)圖識圖
圖紙中的兩個開關(guān)符號都代表啥意思?????
您好,供你參考。。其實(shí)里面的不需要考慮一般,預(yù)算只計(jì)算管線。。
SDAB68-63/2G帶過壓保護(hù)小型斷路器;
SDAB68B-63/2C40,,63是殼架等級電流。
2是2P 2極 2線 的意思,一火線一零線,
C是 C型斷路器(配電照明用)。
40是這個斷路器的負(fù)載電流為40A
2014-03-03 14:26:15
- 品牌/型號:森達(dá)奧/SDAB68-63/2G
- 操作方式:手動操作
- 極數(shù):2P帶過壓保護(hù)
- 產(chǎn)品認(rèn)證:
- 安裝方式:固定式
- 滅弧介質(zhì):空氣式
- 結(jié)構(gòu):小型斷路器
- 脫扣器電流:4500(A)A
- 速度:快速型
- 額定絕緣電壓:230(V)V
- 額定頻率:50(Hz)HZ
2014-03-07 16:49:25
