逝水無痕 2013-03-22 15:34:30 | 江蘇省 土建 | 2082查看 4回答
找平層和墊層
如圖所示,水泥砂漿地面,其中50mm厚C10混凝土是墊層還是找平層呢。 有沒有什么方法來判斷是找平層還是墊層呢。
已采納你可以這么理解,夯實土上面第一個混凝土面就是墊層,抹灰或者其他作法之前的作法是找平層。
2013-03-22 16:00:52
墊層是直接鋪在土上的,是為了上層混凝土結合密實的,一般用C10、C15混凝土。找平層是找平作用的,一般是針對樓地面、屋面,一般用砂漿。
2013-03-22 16:35:35
50mm厚C10混凝土是墊層。
2013-03-22 15:36:52
墊層有多種、3;7灰土是墊層,有C10砼也是墊層 找平層一般都置于硬基層上或者了填充材料上,不可以土上。 答;3;7灰土和C10砼都是墊層,20mm厚的1;2水漿面層壓實收光就是找平層
2013-03-22 20:00:04
