15295463335 2020-07-02 17:22:11 | 江蘇省 土建 | 2144查看 4回答
找平層和墊層應該怎么區分?
找平層和墊層應該怎么區分?第一張圖是臺階做法,第二張圖是坡道做法,圖中圈起來的混凝土做法應該是找平層還是墊層,為什么??
60厚是墊層
我平常就是按照60為界判斷的,50及以下的就是屬于找平層,60及以上的就是墊層
首次提交 2020-07-02 17:23:11 最近修改2020-07-02 17:24:16 (修改過1次)
圈起來的是墊層,墊層是混凝土的,找平層是1:2.5的水泥砂漿
2020-07-02 17:23:46
圈起來的是墊層,墊層是直接鋪在土上的,是為了上層混凝土結合密實的,一般用C10、C15混凝土。找平層是找平作用的,一般是針對樓地面、屋面,一般用砂漿。
首次提交 2020-07-02 17:24:16 最近修改2020-07-02 17:24:47 (修改過1次)
C15,C20混凝土一般是墊層,找平層一般是水泥砂漿找平層。你可以看一下樓地面的定額區分一下。
2020-07-02 17:28:41
