巨搫 2013-03-21 10:41:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1945查看 3回答
CAD板負筋的識別
提取了負筋鋼筋線---提取板鋼筋標注---識別負筋識別不了。問題補充:雙邊附筋標注為全長標注,CAD識別選項中也勾選了全長標注
已采納夠巧的。我做預算正好也做到了板筋,和你這個情況差不多,網上找了好多辦法都不能呢個解決,看到好多人說板筋手畫和這個識別速度差不多,看情況是只能這樣了。也就是麻煩些。兩三個小時還是能畫完一層的
2013-03-21 10:50:34
您好到您這個圖的時候您需要在鋼筋信息里面輸入鋼筋信息然后識別的
2013-03-21 11:00:29
提取負筋鋼筋線---提取板鋼筋標注---識別負筋 出來負筋信息這個對話框之后,選中你所識別的一根負筋,對照圖紙看這根信息的信息是否正確,如果正確,在點選按板邊識別,再選中你選的負筋所對的板邊,就識別好了,如果不正確,改好信息再如上。一次類推,你試試。
2013-03-21 11:07:20
你好:請問CAD 識別板負筋時,相同標號的負筋圖紙中并沒都標示完整,有的就一個標號,在識別板負筋時識別不出來怎么辦啊?謝謝了!問題補充:因為比賽有時間要求,怎樣能更好更快的識別。謝謝,
CAD識別板負筋,如圖,我在計算設置中分別設置了板的負筋,在畫方框的地方按照默認值,還是從下拉列表中選擇匹配板厚的分布筋型號呢?
在CAD識別板筋時,遇到了只標注的全長的負筋,沒有對負筋兩邊長分開標注,這種圖紙如何識別?問題補充:有的是兩邊標注,有的是只標注全長的,修改CAD選項,又會使支座兩邊或單邊標注的識別錯誤了
現澆板負筋如何快速用cad識別呢?板負筋繪制太繁瑣了,怎么感覺用cad識別準確率不怎么準,有沒有cad快速識別的方法,或者批量繪制的方法
