巨搫 2013-03-21 10:41:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1240查看 3回答
CAD板負(fù)筋的識別
提取了負(fù)筋鋼筋線---提取板鋼筋標(biāo)注---識別負(fù)筋識別不了。問題補(bǔ)充:雙邊附筋標(biāo)注為全長標(biāo)注,CAD識別選項(xiàng)中也勾選了全長標(biāo)注
已采納夠巧的。我做預(yù)算正好也做到了板筋,和你這個(gè)情況差不多,網(wǎng)上找了好多辦法都不能呢個(gè)解決,看到好多人說板筋手畫和這個(gè)識別速度差不多,看情況是只能這樣了。也就是麻煩些。兩三個(gè)小時(shí)還是能畫完一層的
2013-03-21 10:50:34
您好到您這個(gè)圖的時(shí)候您需要在鋼筋信息里面輸入鋼筋信息然后識別的
2013-03-21 11:00:28
提取負(fù)筋鋼筋線---提取板鋼筋標(biāo)注---識別負(fù)筋 出來負(fù)筋信息這個(gè)對話框之后,選中你所識別的一根負(fù)筋,對照圖紙看這根信息的信息是否正確,如果正確,在點(diǎn)選按板邊識別,再選中你選的負(fù)筋所對的板邊,就識別好了,如果不正確,改好信息再如上。一次類推,你試試。
2013-03-21 11:07:19
