realfox@126.com 2010-08-30 17:11:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 858查看 5回答
圖像算量怎么計算腳手架?
圖像算量怎么計算腳手架?怎么畫上去?謝謝
已采納在墻中套用定額子目時再去套用腳手架的定額子目就可以了,工程量表達式為腳手架長度乘以高度。
2010-08-31 09:01:52
不用畫圖,在表格輸入中直接用參數套定額就可解決.
2010-08-30 17:13:27
圖像算量怎么計算腳手架?怎么畫上去?---不用畫。在定義墻體時,套定額子目。
2010-08-30 17:13:56
腳 手架不用畫, 1、如果是單項腳手架直接在墻、梁板等構件里套相應的定額子目就可以了 2、如果是綜合腳手架,是按建筑面積計算的,直接計算相應的建筑面積,在建筑面積構件里直接套相應的定額子目就可以了
2010-08-30 17:14:14
圖像算量怎么計算腳手架?怎么畫上去? 答;圖形算量軟件中的腳手架你可以直接利用"墻體構件中的'工程量表達式進行計算相應的工程的,對于滿堂腳手架,可以在天棚構件中進行套用相應的定額子目和工程量表達式進行計算.如下圖所示:
2010-08-30 18:54:20
