熱血青年 2013-03-20 17:23:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1637查看 2回答
四棱錐臺形獨立基礎側面鋼筋畫法
四棱錐臺形獨立基礎的側面筋包含基礎頂面鋼筋及坡面與臺子豎面鋼筋,而且兩軸方向的鋼筋型號不同,哪位能幫我下,謝謝?。?!
已采納四棱錐臺形獨立基礎的側面筋包含基礎頂面鋼筋及坡面與臺子豎面鋼筋,而且兩軸方向的鋼筋型號不同 四棱錐臺形獨立基礎有側面筋及坡面面鋼筋,這樣的獨立基礎可以用筏板來處理,畫上筏板后,用上方工具欄中的設置筏板邊坡功能來處理獨立基礎的坡面,然后用筏板的主筋來定義面筋和底筋,用封邊構造鋼筋或設置面筋的彎折來處理豎向鋼筋,如果有側面水平鋼筋時在筏板的側面縱筋欄中輸入。
2013-03-20 17:47:21
您好··有圖的話建議截個圖看一下。
2013-03-20 17:27:50
