造價人 2013-03-20 10:56:49 | 廣東省 其他專業 | 1213查看 2回答
中標價對應標底下浿 結算
我遇到一個問題,中標價對應標底下浮,中標清單樁基為鉆孔樁,設計變更為沖孔樁,合同規定“單項預算價格大于50萬元的,調整大于50萬元的價格,重新確定價格。按項目發生當月本市計價規定報預算價。經按專業審計局審定后按市造價管理部門公布的上年度相應工程中標價對比標的的下浮率下浮作為合同結算價”。請問,結算時樁基這一項是不是小于50萬元這部分就不再調整,大于50萬元的重新按沖孔樁組價,信息價按施工期信息價,然后報審計局審定,審定后再下浮?請大家幫忙解答。問題補充:如果除了清單里面鉆孔這項定額有變化,改為沖孔,其他定額項目沒有變化,那么套用單價時是只有鉆孔這項定額重新套價,其他定額項仍按投標時清單內的定額價呢,還是全部定額都重新套價? “單項預算價”是理解為清單下面的單項定額價還是單項清單價?
已采納這是針對變更約定的調整方法。理解的不錯,小于50萬元這部分就不再調整,大于50萬元的重新按沖孔樁組價,信息價按施工期信息價,然后報審計局審定,審定后再下浮。只是針對變更,沒有變更的項目執行原投標價。
2013-03-20 11:43:23
你這個可能是包死價,不需調整
2013-03-20 11:44:14
