vincent 2018-02-07 10:17:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 1093查看 3回答
他送審的結(jié)算總價(jià)是合同中標(biāo)價(jià),那樣他合同內(nèi)部分是不是不用審核了,主要看看他簽證?
你要看合同約定,如果合同約定按實(shí)結(jié)算,那么你就要把所有的工程量都審核,看看是否由誤差,調(diào)整結(jié)算造價(jià),在審核簽證。
2018-02-07 10:28:42
清單計(jì)價(jià)綜合單價(jià)不變,工程量可以調(diào)整。合同金額不變,審核簽證、變更。
2018-02-07 11:07:30
合同內(nèi)中標(biāo)價(jià)仍然要審核,如果是清單計(jì)價(jià)要審核工程量與圖紙工程量是否相同。如果是定額計(jì)價(jià)要審核是否按圖紙施工。
2018-02-08 14:47:24
