  • 在只有高度的情況下。如何計算放坡系數(shù)?
    比如說,開挖深度有20米,怎么計算放坡系數(shù)?
    放坡系數(shù)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你只是想知道理論上是怎么算的是吧?比如人工開挖土方1:0.3,深度20米,則開挖放坡的寬度就為20*0.3=6m
    2013-03-20 11:24:13
  • 這個得需要設置護坡樁或者錨固支護 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51658.html
    2013-03-20 12:57:01
  • 放坡系數(shù)不是我們通過公式計算出來的,是根據(jù)規(guī)范要求,什么樣的土質(zhì)及施工作業(yè)方式選用規(guī)范規(guī)定的放坡系數(shù)。
    2013-03-21 10:01:15
  • 無法計算,至少還需要土方類別。 施工方案呢?
    2013-03-19 19:19:14
  • 土方開挖放坡系數(shù)是根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況靈活運用的,不是固定不變的。一般需要看土質(zhì)、現(xiàn)場建筑物距離、現(xiàn)場建筑物高度、地下水水位等情況才能確定。需要編制施工組織設計,報發(fā)包人、監(jiān)理批準才能實施。如果是20m的深度一般不能采用放坡的施工方案,需要打護坡樁、止水樁。如果采用放坡的施工方式采用機械開挖土方、坑底施工按1:0.25放坡系數(shù)計算土方工程量。
    2013-03-20 05:17:51
  • 在只有高度的情況下。如何計算放坡系數(shù)? 土方開挖時放坡系數(shù)一般是按照施工方案中確定的放坡系數(shù)和和開挖方法來確定,當無施工方案時,按照實際開挖方式、土壤的類別、地下水情況及高度來綜合考慮確定,如你舉例中,深度20米時,一般是不按定額規(guī)定中的放坡系數(shù)來放坡的,一般在現(xiàn)場是采用護坡樁或其他形式的護坡來處理的,放坡系數(shù)一般只較淺基礎的施工放坡。(一般超過10米后的基坑不再采用放坡形式來處理了)
    2013-03-20 08:09:53
  • 按照實際開挖方式、高度、土壤的類別、地下水情況來綜合考慮,具體深度采用3樓的說法就可以了 ,
    2013-03-20 08:39:05
主站蜘蛛池模板: 新乐市| 揭西县| 金乡县| 临沧市| 团风县| 靖州| 宁晋县| 辽宁省| 鹿邑县| 钦州市| 韩城市| 靖州| 三门县| 东至县| 六安市| 奉新县| 泰安市| SHOW| 大埔区| 合水县| 南投市| 沙雅县| 新绛县| 高雄市| 澄迈县| 平邑县| 贵南县| 黔西县| 阳江市| 周宁县| 浦东新区| 西乌珠穆沁旗| 县级市| 通城县| 富川| 江安县| 上蔡县| 江川县| 长岛县| 富平县| 安平县|
