山兒 2010-11-01 22:30:01 | 重慶市 其他專業 | 366查看 5回答
重慶2008安裝定額
在不掛 表的情況下 水電如何取費
在不掛 表的情況下 水電如何取費。 在不掛 表的情況下 水電是不能再取費了,因為定額子目中已經包括了施工用的水電費了。 如果是建設方供水電要收取施工方的水電費,那就讓施工方按照定額規定計取的水電費全部退給建設方。
2010-11-02 06:15:30
施工中用的水電費,應該掛表乙方交納。如果沒掛表,可以按比例扣除。 按直接費的0.7%-1.4%計算。其中水0.2%-0.4%;電0.5-1.0%
2010-11-02 08:00:14
定額說明中有這一項的具體數據,你查閱定額說明。
2010-11-02 08:12:59
現在施工用水電都要求單獨安裝水電表計算的,如果沒有安裝水電表,直接按定額消耗量扣除或按當地造價管理部門規定扣除。
2010-11-02 08:59:56
在不掛 表的情況下 水電如何取費 8.現場生產和生活用水、電價差是否允許調整?如何調整? 答:①現場生產和生活用水、電允許調整價差,計入按實費用欄。 ②由建設單位提供的現場生產和生活用水、電,安裝水、電表交施工單位保管使用,由建設單位交款時,則施工單位按表計量,合同中未考慮水電價差的,按基價表內單價計價退還建設單位;合同中已考慮水電價差的,按合同中內水電單價(含價差)退還建設單位。由施工單位交款,則施工單位按表計量,按實際交費單價減去基價表內單價調整水電差價。 ⑧未安裝水、電表時,土建工程其水費按基價直接費的0.7%,電費按基價直接費的0.8%;裝飾、安裝工程其水費按定額人工費的3%,電費按定額人工費的5%退還建設單位。 9.材料、成品、半成品的場內二次或多次轉運費在其他直接費內只含有少量零星材料的轉運費用,大量材料的轉運費如何計算? 答:①原則上按實計算??紤]城區內建筑施工場地的特殊情況,為簡化計算,在城區內可按工程基價直接費的1.2%擴大系數包干使用,其余區域則原則上按實計算,列入"按實計算費用"欄內。 ②采用預拌砼的工程,其砼輸送泵或泵車輸送的砼量達到單位工程現澆砼總用量的40%以上時,可按基價直接費的0.6%擴大系數包干使用。 10.現行包干費中未包括的:(1)一月內停水、停電在工作時間16小時內的停工、窩工損失;(2)建設單位供應材料、設備不及時造成的停工窩工每月在8小時以內的損失;(3)建筑工程在交工前的成品保護費;(4)材料的代用(不含鋼材)等內容如何計算? 答:為簡化計算,現規定采用擴大包干辦法,包干系數按基價直接費的1.5%計算。該費用列入"按實計算費用"欄內。 11.渝建價發[2002]14號文規定如何執行? 答:渝建價發[2002]14號文規定,明確指出我市現行土建、市政、園林、房屋維修、裝飾,安裝等定額及《砼及砂漿配合比表》的工程的砂漿和砼配合比都執行此文 是重慶人就看重慶的定額解釋吧,說個郵箱我傳給你一份。
2010-11-02 12:39:53
