langhua1214 2013-03-19 17:20:38 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2831查看 4回答
剪力墻加強筋
剪力墻加強筋,生根于基礎,基礎里有筏板,有樁承臺,所以插筋深度不一樣,而軟件中提供的剪力墻加強輸入實在其他屬性中,鋼筋長度是定死的,有別的方法解決此問題嗎?
在單構件輸入里面去設置
2013-03-19 17:22:42
你好! 軟件里剪力墻的底部垂直加強筋只能在其它鋼筋里輸入,對于插入基礎內的長度不一樣的情況,可以分兩次輸入就行了。
2013-03-19 17:33:58
剪力墻加強筋,生根于基礎,基礎里有筏板,有樁承臺,所以插筋深度不一樣,而軟件中提供的剪力墻加強輸入實在其他屬性中,鋼筋長度是定死的,有別的方法解決此問題嗎? 剪力墻加強筋生根于基礎,基礎里有筏板,有樁承臺,所以插筋深度不一樣,而軟件中提供的剪力墻加強筋輸入是在其他屬性中,鋼筋長度是一定的,你把樁承臺部分和筏板部分分別計算各自輸入各自的根數。也可以把墻按筏板的定義,在筏板和承臺部分分段畫圖,然后選擇承臺部分的墻,在屬性中修改加強筋的長度。這樣軟件會按各自的長度分別計算加強筋的長度和根數。
2013-03-19 17:55:08
剪力墻加強筋,生根于基礎,無論基礎里有筏板還是樁承臺,加強筋都要自基礎底算起減掉一個保護層即可。
2013-03-19 17:35:58
