簡單 2017-08-04 07:14:11 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1712查看 3回答
剪力墻水平加強筋的問題
請問一下,剪力墻鋼筋水平筋為c10@200的,剪力墻水平加強筋怎么設置c14@100?是C10@200的和C14@100的水平筋都有,還是只有C14@100的?還有請問一下圖紙上剪力墻連梁表的腰筋,圖紙表里的是總值呢還是一側的,廣聯達是輸入兩側的和的,我主要是不太清楚圖紙上的是總共的還是一側的,麻煩您給解決一下,謝謝了
補充問題:請問一下,剪力墻鋼筋水平筋為c10@200的2排的,剪力墻水平加強筋怎么設置c14@100,如果在其他鋼筋里輸入無法輸入間距和排數,應該怎么設置呢請教一下您,謝謝了
水平加強筋是在其他鋼筋內輸入的
應該是給出您長度的吧?
您 截圖看看設計是怎么要求的
2017-08-04 07:38:15
2017-08-04 07:39:17
可以上傳下圖紙么,你這么說不是很清楚啊
2017-08-04 09:22:26
