泓兒 2013-03-19 11:16:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 11077查看 1回答
梁或板的超高模板面積是如何計算的?
梁或板的超高模板面積是如何計算的?最好能有個例子說明問題。 還有,是不是超高的高度不到0.5米就不計取超高模板呢?謝謝
已采納梁或板的超高模板面積是如何計算的?最好能有個例子說明問題。 還有,是不是超高的高度不到0.5米就不計取超高模板呢?謝謝 定額是按3.6高取定的,超過3.6米標高的梁板都要計算其超過3.6以上部分的模板量為超高面積。 如梁底標高為3.5米,梁高0.5米,板厚0.1米 梁側面就要計算超高4-0.1-3.6米高0.3米的梁側模板面積為超高面積。如果梁底標高3.7米,那么梁超高模板面積就是全部的模板面積。 板,如果板的模板面超過3.6米以上的板的全部模板面積就是超高面積,以下的就沒有超高的
2013-03-19 11:32:03
