18284546370 2016-04-19 22:10:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 74823查看 5回答
廣聯達中梁的模板面積是包括了超高模板面積的嗎?
廣聯達中梁的模板面積是包括了超高模板面積的嗎?例如:層高4.2m,梁300*700,廣聯達計算出來的模板面積是68.49平方米,超高模板面積是17.79平方米,請問模板面積是否包含了超高模板面積問題補充:如果模板面積包含了超高模板面積,計價時,有了超高模板增加費用,模板面積需不需要減出超高模板面積的工程量
——:是的,是模板的總量的
——:包含在內的,只是這個17.79的數據需要計算超高支撐的量
問題補充:
——:不需要的,這個是您模板的總工程量
超高部位只是需要計算模板的支撐的超高,不是模板
2016-04-20 07:48:56
廣聯達計算出來的模板面積68.49平方米中包含了超高模板面積17.79平方米。也就是說超過3.6米部分模板和沒有超過3.6米部分的模板總面積為68.49m2。
如果模板面積包含了超高模板面積,計價時,有了超高模板增加費用,模板面積不需要減出超高模板面積的工程量。因為超高模板增加費用的定額子目只是記取了因超高而額外產生的費用。
2016-04-20 08:16:02
廣聯達中梁的模板面積是包括了超高模板面積的嗎?【模板面積不包含超高模板面積】例如:層高4.2m,梁300*700,廣聯達計算出來的模板面積是68.49平方米,超高模板面積是17.79平方米,請問模板面積是否包含了超高模板面積【模板面積不包含超高模板面積,模板面積是68.49平方米,超高模板面積是17.79平方米,分別套對應的定額輸入對應的工程量】
2016-04-20 08:18:05
在計算時,一般是先計算全部模板面積,即包括了超高部分的模板面積,然后再單獨計算超高部分的模板面積套用超高模板面積,
2016-04-20 08:53:36
答:模板面積不包含超高部分,模板面積是68.49平方米,超高模板面積是17.79平方米,對應工程量分別套取定額。
2016-04-20 09:15:18
