43****@qq.com 2013-03-19 09:26:46 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3700查看 2回答
清單編號為B01,定額編號是補充主材01;還是B-01?
請問各位高手:網絡投標的清單有的清單編號為B001,我們套定額的時候,補充編號是寫:補充主材0001;還是寫補:B-0001? 以下哪個圖的做法是對的?
已采納網絡電子標的補充清單組價時只要不是直接在清單項上自定義價格就可以。 在清單下補充子目的目編號沒有具體的約束,但要注意的是補充項目的主材是否是招標文件需要認定的主材,如是的話要注意名稱的修改
2013-03-19 09:39:47
請問各位高手:網絡投標的清單有的清單編號為B001,我們套定額的時候,補充編號是寫:補充主材0001;還是寫補:B-0001? 以下哪個圖的做法是對的? 其實吧,都是補充的,怎么弄都可以的,不過我感覺第三個圖比較好一點。這樣的即能看出補充主材來,還能體現出補充的子目來,如果里面不止主材,再有人工什么的,也可以繼續填。
2013-03-19 09:30:00
