yzshone 2010-11-29 15:11:30 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 948查看 5回答
工程量清單報(bào)價(jià)表
在報(bào)表里,工程量清單報(bào)價(jià)表里的工料單價(jià)的材料價(jià)格總有錯(cuò),還有在分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表(定額子目)的表里單價(jià)后其中的材料費(fèi)的價(jià)格中的補(bǔ)充設(shè)備價(jià)格是我前面報(bào)的價(jià)格的2倍,不知道為什么, (在補(bǔ)充主材或者材料的時(shí)候,一定要先補(bǔ)充一個(gè)定額字母B:001,然后點(diǎn)定額,點(diǎn)工料機(jī)顯示,下面有補(bǔ)充主材或材料,然后再進(jìn)行補(bǔ)充,)這個(gè)我也試了,不行,不知道是不是我哪步驟做錯(cuò)了
已采納您好,載入給您發(fā)送個(gè)模板,就可以了。
2010-11-30 14:10:05
補(bǔ)充的材料要用軟件中材料編號(hào),系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)可
2010-11-29 15:42:16
1、是正版嗎?如果是正版,升級(jí)一下吧。升級(jí)以后不會(huì)出現(xiàn)那些不該出現(xiàn)的怪現(xiàn)象了。 2、補(bǔ)充主材或者材料的時(shí)候,先補(bǔ)充一個(gè)定額字母B:001,在彈出的對(duì)話框中,填上材料名稱,單位數(shù)量,單價(jià)。--不要點(diǎn)如你點(diǎn)的那些。
2010-11-29 15:21:12
在報(bào)表里,工程量清單報(bào)價(jià)表里的工料單價(jià)的材料價(jià)格總有錯(cuò),還有在分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表(定額子目)的表里單價(jià)后其中的材料費(fèi)的價(jià)格中的補(bǔ)充設(shè)備價(jià)格是我前面報(bào)的價(jià)格的2倍,不知道為什么, 要在某個(gè)定額子目的工料機(jī)顯示界面里補(bǔ)充主材或設(shè)備價(jià)格,不要在某個(gè)定額子目下邊補(bǔ)充主材或設(shè)備價(jià)格,如果在某個(gè)定額子目下邊補(bǔ)充主材或設(shè)備價(jià)格,你要把它改變成普通材料,不然就出現(xiàn)你所說的現(xiàn)象。
2010-11-29 17:22:45
刪除軟件安裝文件包,重新安裝試試看。
2010-11-30 09:06:12
