  • 2008清單報綜合單價,工程信息中定額規則怎樣設置!!
    我這個工程是清單報綜合單價,,我選的 清單規則:建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-山東) 定額規則:山東省工程消耗量定額計算規則(2004年4月后)-08清單, 計算完成后,分別有清單工程量和定額工程量兩種,定額工程是按山東省消耗量定額計算的嗎?????
    問題補充:山東省工程消耗量定額計算規則(2004年4月后)-08清單 與山東省工程消耗量定額計算規則(2004年4月后 R9.9.0.1688)有什么區別,哪個是適應這個工程的選擇
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單計價時:清單計算規則+定額計算規則 是定額計價時:定額計算規則 需同時出清單和定額時:清單計算規則+定額計算規則
    2011-04-22 18:46:08
  • 分別有清單工程量和定額工程量兩種,定額工程是按山東省消耗量定額計算的。 山東省工程消耗量定額計算規則(2004年4月后)-08清單,是匹配08清單規則的; 山東省工程消耗量定額計算規則(2004年4月后 R9.9.0.1688,是配套最新的圖形算量版本的,應選擇最新版本的。
    2011-04-22 06:30:13
  • 答: 2008清單報綜合單價,工程信息中定額規則應用清單規則:建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-山東) 因為,清單規則與清單報價是對應的;定額規則是從實際施工出發的。對大部分工程實體,清單規則與定額規則是基本相同的或出入有限的,對基礎工程相對大些。
    2011-04-22 05:39:54
  • 1、清單計價時,需選擇的規則就是兩個: (1)清單計算規則,(2004年4月后)-08清單; (2)定額計算規則,2004年4月后 R9.9.0.1688; 2、如果是定額計價時,就選擇一個:004年4月后 R9.9.0.1688; 3、因為清單計算規則與定額計算規則不同,所以要分別選擇,而且你最終是以清單模式出報表,那就要選兩個計算規則,才能計算準確的;
    2011-04-22 08:25:11
  • 分別有清單工程量和定額工程量兩種,你選擇其中的一種就可以。
    2011-04-22 13:06:02
主站蜘蛛池模板: 曲周县| 临洮县| 竹溪县| 精河县| 南阳市| 正阳县| 乌审旗| 阿拉善左旗| 罗源县| 昌邑市| 西华县| 佛坪县| 蒙山县| 宝应县| 台前县| 商丘市| 凉山| 华宁县| 佛教| 四川省| 邵武市| 青田县| 晋宁县| 布拖县| 阿合奇县| 梅州市| 甘德县| 平谷区| 金坛市| 寿宁县| 陕西省| 怀集县| 宁武县| 镇平县| 恩施市| 津市市| 华容县| 拜城县| 新泰市| 淳安县| 汶上县|
