huLX217 2013-03-18 08:18:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1992查看 8回答
CAD導圖中,獨立基礎鋼筋能導入嗎
獨立基礎,CAD的獨立基礎能導入嗎,怎么識別的是矩形的,實際是四棱臺
(8)
可以導入,但是先人工建立構件屬性,然后導入CAD圖,然后在識別,因為導進去的都是錯誤的 要修改
2013-03-23 15:19:39
獨立基礎要先人工建立構件屬性后再識別。
2013-03-18 08:20:52
答:獨立基礎在識別前需要根據圖建立構件修改相應的屬性后 再識別獨立基礎 也可先識別構件后在屬里修改構件信息
2013-03-18 08:32:11
在識別前需要根據圖建立構件修改相應的屬性后 再識別獨立基礎 或者先識別構件后在屬里修改構件信息
2013-03-18 08:56:37
獨立基礎,CAD的獨立基礎能導入嗎?————可以導入,但是先人工建立構件屬性,然后導入CAD圖,然后在識別。 怎么識別的是矩形的,實際是四棱臺——先人工建立構件屬性,在識別就不會出現這樣的情況啦。
2013-03-18 08:55:38
建立構件修改相應的屬性然后識別獨立基礎
2013-03-18 09:02:35
基礎構件的識別通常是需要先定義 后識別 例如獨立基礎、 樁承臺、 條基
2013-03-18 09:06:14
獨立基礎和樁承臺軟件自動識別的一般高度都是500,這樣是不準確的。還有就是一般不能準確識別出鋼筋信息。所以都需要自己新建構件,輸入好尺寸好鋼筋信息,然后再用識別獨立基礎或識別樁承臺來導入。導入后還要進行檢查,看尺寸和鋼筋還有標高是否正確。如果不準確,可以通過“批量選擇”來選擇同一名稱的樁承臺,單擊右鍵,有“修改構件圖元名稱”,將其改為你已經定義好的構件。
2013-03-18 11:28:58
