1234567 2011-03-16 16:18:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 3回答
用CAD導圖時,剪力墻的鋼筋能導過來嗎?
已采納不能導,只能在提取墻邊線之后,讀取墻厚的時候把墻的配筋填進去,然后識別墻。 ps:因為一般來說,墻洞配筋信息在總說明,或者圖紙的備注里面就會有。
2011-03-16 16:23:49
不能導入剪力墻的鋼筋 可以識別暗柱
2011-03-16 19:47:21
用CAD導圖時,剪力墻的鋼筋能導過來嗎? 不行
2011-03-16 16:24:45
