gxy1987 2013-03-17 11:06:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 5回答
單板布置中同一塊板布置了3根相同的鋼筋,計算時是不是3根都計算還是只計算一根
單板布置中同一塊板布置了3根相同的受力筋鋼筋,計算時是不是3根都計算還是只計算一根
已采納單板布置中同一塊板布置了3根相同的受力筋鋼筋,計算時是不是3根都計算還是只計算一根——也就是受力鋼筋你布置了3次,受力鋼筋要計算3次,所以你必須刪除2根方能做的準確計算。
2013-03-17 11:12:01
單板布置中同一塊板布置了3根相同的受力筋鋼筋,計算時是3根都計算的。
2013-03-17 11:09:05
重復布置鋼筋會重復計算鋼筋的,所有班類構件都是如此的
2013-03-17 11:19:54
單板布置中同一塊板布置了3根相同的受力筋鋼筋,計算時是3根都計算的;
2013-03-17 11:09:20
你要是按照自定義范圍布置的,不會重復計算;如果是按照單板或者多板布置的就會重復計算。3根都會計算的,你要刪除其中的兩根。
2013-03-17 14:23:29
