  • 板梁筋到底怎么算
    我想問的是如下圖所示的兩塊板,到底怎么計算他的鋼筋量?尺寸我基本全部量出來了,問題1:麻煩教我怎么算板的鋼筋量,此圖中板配筋為c8@200雙層雙向布置。請高手教我分別計算x、y方向的底筋和面筋,均只需計算一根的長度即可。 問題2:我用軟件也畫了以下這兩塊板的配筋,分別用了單板和多板繪制,結過我發現多板的鋼筋量更大;一般來說,不是單板的鋼筋量會更大嗎?因為單板涉及了多個重復的錨固長度,而多板只有最外圈的支座才有錨固,所以我是不是可以說這個軟件出錯了?
    雙向布置
  • 直接按圖紙要求輸入設置(多板比單板量多,可能為鋼筋搭接長度有關,提議查看)
    2015-03-19 16:43:11
  • 如下圖所示的兩塊板,到底怎么計算他的鋼筋量?尺寸我基本全部量出來了,問題1:麻煩教我怎么算板的鋼筋量,此圖中板配筋為c8@200雙層雙向布置。請高手教我分別計算x、y方向的底筋和面筋,均只需計算一根的長度即可。問題2:我用軟件也畫了以下這兩塊板的配筋,分別用了單板和多板繪制,結過我發現多板的鋼筋量更大;一般來說,不是單板的鋼筋量會更大嗎?
    1.如下圖所示的兩塊板,先定義板畫上圖后,再定義板的受力筋底筋或面筋,也可以直接在繪圖區中用XY布置,選擇兩塊板然后點XY方向布置,在彈出對話框中輸入輸入底筋面筋或雙層雙向時輸入C8@200然后確定即可布置上,再匯總計算就可以算出這兩塊板的鋼筋了.XY計算每個方向的一根長度再乘上對應的根數再乘上理論重量就是總鋼筋量.底筋和面筋的總長度是不一樣的.所以底筋和面筋每個方向各一根鋼筋不是只計算一根鋼筋.
    2.用軟件畫了以下這兩塊板的配筋,分別用了單板和多板繪制,鋼筋量應差別不大的,你多板的鋼筋量更大,查看你的計算式是否有誤,或設置是否錯誤.
    2015-03-19 16:46:26
  • 截圖截完整一點,這么一點大,軸線距離看不到,軸線標號也看不到,支座寬度也沒有,怎么算給你看?
    2015-03-19 22:35:55
主站蜘蛛池模板: 贵南县| 绥阳县| 湄潭县| 乐都县| 尼玛县| 含山县| 文登市| 开远市| 夏河县| 乌拉特前旗| 辽宁省| 手机| 崇仁县| 清远市| 河源市| 祥云县| 汉沽区| 黄骅市| 张家口市| 千阳县| 马鞍山市| 郯城县| 贵港市| 米泉市| 武强县| 天水市| 轮台县| 都兰县| 弥渡县| 惠州市| 海宁市| 新民市| 满洲里市| 长泰县| 江川县| 申扎县| 鹤山市| 仪征市| 大名县| 伽师县| 八宿县|
