就是這樣 2013-03-16 21:18:15 | 湖北省 土建 | 2715查看 1回答
關于鋼筋綁扎搭結工程量的問題
各位造價前輩,晚輩在這問一個糾結老久的問題,關于這個綁扎搭結這個問題我得到了三個相同的答案,一個是在陳達飛的書上有說現在有的監理人員和審計人員都不同意把綁扎搭結計入工程量。說是定額中已經設有4.5個點的鋼筋損耗。再就是看的百度里面上個上海的資料也說有定尺長度產生的搭結計入損耗不另計損耗,還一個就是我師傅也說不用再算,我糾結的是每次看的鋼筋書上計算鋼筋長度都把搭結長度算進去了。各位在乙方和甲方的前輩們你們對這個搭結的看法。
已采納陜西省是按照7米設置一個搭接的,搭接肯定是需要專門考慮這部分鋼筋的,損耗是另外一回事
2013-03-16 22:28:25
