縱貫線 2013-03-15 21:18:02 | 河北省 土建 | 1289查看 1回答
關(guān)于過梁與圈梁的問題
設(shè)計要求墻體高于4米的設(shè)圈梁,但我這圖上標的2.8米還有圈梁呢,這是怎么回事?門窗過梁比圈梁矮500mm,這過梁還要用圈梁代替嗎?再什么情況下過梁可以用圈梁代替?什么情況下門窗洞口下部設(shè)圈梁?
已采納設(shè)計要求墻體高于4米的設(shè)圈梁,但我這圖上標的2.8米還有圈梁呢,這是怎么回事? 這是你對建筑方面的修為還比較淺。磚混結(jié)構(gòu)圈梁一般是隔一布一,也就是兩層布置一道。這里的四米其實也就是這個意思。兩層就超過4米了吧。這是常識 門窗過梁比圈梁矮500mm,這過梁還要用圈梁代替嗎? 不要。 再什么情況下過梁可以用圈梁代替? 重合時代替。 什么情況下門窗洞口下部設(shè)圈梁? 門窗高度正好到圈梁下面那里就是要布置圈梁了,否則就是單獨布置過梁。 還有一種情況也簡單說一下,就是如果及要布置過梁有要布置圈梁,這兩個會有重合部分。這種情況過梁和圈梁一起現(xiàn)澆。過梁高度取現(xiàn)澆混凝土高度減去圈梁高度
2013-03-15 21:53:47
