自信的生命 2015-05-23 17:54:59 | 河北省 土建 | 1631查看 3回答
過梁與圈梁的問題
如下圖,都說第一層窗戶處直接畫一道圈梁,用圈梁代替過梁但是河北省定額中規定:圈梁通過門窗洞口時,可按門窗洞口寬度兩端共加50㎝并【按過梁項目計算】,其他按圈梁計算。問:1、如果我畫一道圈梁代替過梁,那怎么如定額所說區分開過梁那一部分呢2、我是畫了一道圈梁,過梁正常布置這樣量會有影響嗎?結算的時候對方會在這挑病嗎?3、具體施工時是怎么做的?
已采納問:1、如果我畫一道圈梁代替過梁,那怎么如定額所說區分開過梁那一部分呢【圈梁在洞口上方繪制,過梁正常布置,軟件是自動扣減的,看下圖】2、我是畫了一道圈梁,過梁正常布置這樣量會有影響嗎?【不影響,這是正確的,是按照規則計算的,看下面】結算的時候對方會在這挑病嗎?【對方不可能扯皮的,到時候你那說出規則叫他看就行,我相信一般是不會提這么低及的問題的】3、具體施工時是怎么做的?【施工時,過梁的鋼筋是不布置的,可能會增加個鋼筋加強一下。。支模是一起支護的】
2015-05-23 18:48:00
你用軟件的畫法是正確的,軟件自動計算分類扣減,審計時不會找的他們知道這個計算規則,施工時是按圈梁配筋、澆筑砼的。
2015-05-23 18:59:35
繪圖時按實際圖紙繪制,軟件計算的時候,自動智能扣減,你也可以看看計算式,在匯總中體現不同的量,很好區分。望采納
2015-05-24 07:50:39
