張旭 2013-03-15 14:29:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1253查看 5回答
梁平面上既是弧形梁,立面上又是拱形梁,在鋼筋軟件中怎么處理.
如是只定義一個方向的梁還好處一點,同時定義兩個方向的梁一直沒有想到很好的處理辦法。望解答。
廣聯達的鋼筋抽樣軟件,目前還不能建立拱形梁的,只能是平面繪制弧形梁的 鋼筋只能是單構件輸入的 但是土建算量軟件就可以既建立弧形梁,也可以是拱形梁
2013-03-15 14:39:55
能否給一張圖紙 琢磨一下16670427
2013-03-15 14:44:56
弧形梁可以直接繪制,而拱形梁只能多調整幾個標高來做。最好是在單構件里輸入。
2013-03-15 15:27:01
可以先畫弧形梁,然后分角度進行打斷,修改標高,再進行合并,如圖,當然立面做的不是那么好看,但不影響工程量的計算。
2013-03-15 16:03:45
哈哈,樓上畫的樣子倒是蠻怪的,不過方法不錯。
2013-03-15 22:50:04
