張旭 2013-03-12 12:42:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 5回答
既弧形梁又是拱形梁
既弧形梁又是拱形梁,平面和立面都是弧形怎么處理的
已采納是不是這樣啊
2013-03-12 13:43:59
您好,可以使用異形梁來繪制。自定義網格就可以繪制弧形了。
2013-03-12 04:57:53
對于立面弧形的梁就目前而言,軟件不能很好的處理,要手工計算 。鋼筋中不能利用起拱,只有在圖形中可以,鋼筋中沒有那個功能。立面的弧形梁雖然可以建立異形梁,但是只能讓觀感好點,鋼筋卻不能正確計算。
2013-03-12 12:59:07
平面是弧形的好處理 但是就拱形梁而言,不好處理的 鋼筋只能是單構件輸入的
2013-03-12 05:06:48
如果說是弧形梁,又是拱梁的話,軟件現在無法完成,如果是輪胎的部面圖的話還是可以實現的,定義異形梁再用三點畫弧繪制
2013-03-12 14:38:03
