sujiao 2013-11-08 11:38:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 5回答
鋼筋中梁的畫法?
鋼筋中畫梁時,畫到支座中間軸線和支座邊緣計算出來的鋼筋量不一樣,請問是畫到支座中間軸線計算出來的鋼筋量準確還是畫到邊緣計算的梁準確
已采納?
剪力墻結構的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-11-08 12:35:21
梁的布置,需要畫到支座的中點才正確。
連梁不同,與暗柱接觸就可以了。
2013-11-08 11:42:52
如果僅是框架柱的話,兩種方法是一樣的。
但是剪力墻和暗柱的話,可能一種是以暗柱為支座,另一種是以剪力墻為支座,這樣,以剪力墻為支座時,有可能是直錨,而暗柱是彎錨,這樣它們的量出現了差。以剪力墻為支座是正確的。
2013-11-08 11:43:31
繪制到梁的軸線位置,在梁的原位標注中 設置 支座寬度,就能正確計算。
2013-11-08 11:42:22
?????? 鋼筋中畫梁時,畫到支座中間軸線和支座邊緣計算出來的鋼筋量不一樣,應該是畫到支座中間軸線計算出來的鋼筋量準確,畫到邊緣計算的梁的鋼筋是不準確的。
2013-11-08 11:41:36
