sujiao 2013-11-08 11:38:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 5回答
鋼筋中梁的畫法?
鋼筋中畫梁時(shí),畫到支座中間軸線和支座邊緣計(jì)算出來的鋼筋量不一樣,請(qǐng)問是畫到支座中間軸線計(jì)算出來的鋼筋量準(zhǔn)確還是畫到邊緣計(jì)算的梁準(zhǔn)確
剪力墻結(jié)構(gòu)的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個(gè)暗柱),縱向鋼筋就會(huì)直錨(同施工現(xiàn)場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-11-08 12:35:21
繪制到梁的軸線位置,在梁的原位標(biāo)注中 設(shè)置 支座寬度,就能正確計(jì)算。
2013-11-08 11:42:23
梁的布置,需要畫到支座的中點(diǎn)才正確。
連梁不同,與暗柱接觸就可以了。
2013-11-08 11:42:53
如果僅是框架柱的話,兩種方法是一樣的。
但是剪力墻和暗柱的話,可能一種是以暗柱為支座,另一種是以剪力墻為支座,這樣,以剪力墻為支座時(shí),有可能是直錨,而暗柱是彎錨,這樣它們的量出現(xiàn)了差。以剪力墻為支座是正確的。
2013-11-08 11:43:32
鋼筋中畫梁時(shí),畫到支座中間軸線和支座邊緣計(jì)算出來的鋼筋量不一樣,應(yīng)該是畫到支座中間軸線計(jì)算出來的鋼筋量準(zhǔn)確,畫到邊緣計(jì)算的梁的鋼筋是不準(zhǔn)確的。
2013-11-08 11:41:36
