三顆牙 2013-03-15 09:52:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4938查看 2回答
異形集水坑怎么畫
不知道怎么定義
用“新建自定義集水坑”定義,布置時(shí)按坑口尺寸畫線布置,然后調(diào)整各自的深度。 集水進(jìn)蓋板可以用板布置。
2013-03-15 10:08:19
您好:自定義集水坑;定義,調(diào)整各自的深度。集水進(jìn)蓋板可以用板布置 看圖 祝你成功!
2013-03-15 12:43:22
