evans019 2011-04-23 11:44:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 4回答
這個圖形的集水坑怎么畫?
這樣的集水坑怎么畫呢?有一種兩邊垂直靠著墻,有一種一邊垂直靠著墻?是不是一定要畫筏板才能畫集水坑?但是沒用筏板怎么辦?
已采納直接定義集水坑。設設置一邊坡度為90度。
2011-04-23 13:51:06
答:建議在單構件里處理,更準確,更快
2011-04-23 11:46:15
該怎么畫就怎么畫,計算之后可以編輯鋼筋,然后鎖定。
2011-04-23 12:34:28
定義集水坑,選擇類似參數(shù)圖,編輯鋼筋信息后布置。
2011-04-23 14:15:58
