  • 鋼筋算量軟件中,用異形梁定義的檐溝,如何配筋?
    在我用異形梁畫的檐溝,配筋的時候在“其他箍筋”里面定義,但是箍筋圖號里沒有我要的類型(如圖),這種情況下該怎么處理?
    其他箍筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其他構建中單獨輸入 更快捷
    2013-03-15 10:21:58
    我覺得花時間整這個異性 沒多少的鋼筋 還不如手算 節省時間 你覺得呢
    2013-03-15 09:44:00
    找一個彎折兩端帶彎鉤,跟9個彎折不帶彎鉤
    2013-03-15 07:03:49
    檐溝可以不畫圖,在定義有檐溝的梁時,把檐溝的縱向鋼筋輸入在梁的側面縱筋里,檐溝的懸挑鋼筋輸入在其他鋼筋里,就可以了,圖元上看不到檐溝,但鋼筋已經計算在與檐溝相關的梁里, 這樣還有一個好處,導入到圖形算量時,只要補上檐溝就可以了,不要修改圖元的。
    2013-03-15 07:23:04
    打電話給軟件公司
    2013-03-15 08:59:45
    配筋按單構件計算。
    2013-03-15 09:13:20
    你可以使用異形梁來布置!箍筋可以選擇--從CAD中繪制截面圖或者從CAD選擇截面圖。 導入截面CAD圖,先新建異形梁,選擇從CAD中繪制截面!然后縱向鋼筋你就可以用上下通長筋布置(只要鋼筋數量型號一樣就行),剩下的鋼筋可以在其他鋼筋里來布置! 這樣設置好了!就只用把異性梁布置到相應位子就行了,而且也方便你把鋼筋導入圖形里! 希望能幫到你!
    算量
    2013-03-15 08:19:15
    還是用單構件輸入會更快,然后砼、模板也用手算一下。像這樣不好處理的用手算比軟件算更準備更精確。
    2013-03-15 08:52:29
    繪制鋼筋不一定非要形狀一樣,只要把長度和根數弄對了就行,選擇一個兩端帶彎折的類型,將彎折長度修改成實際長度即可
    2013-03-15 09:21:57
主站蜘蛛池模板: 申扎县| 收藏| 巴楚县| 平泉县| 临汾市| 固安县| 克什克腾旗| 阿坝县| 庄河市| 华安县| 芒康县| 聊城市| 息烽县| 探索| 稻城县| 云霄县| 高淳县| 上思县| 舒城县| 云浮市| 彝良县| 元江| 梁平县| 耒阳市| 萍乡市| 丰原市| 景洪市| 漳平市| 洱源县| 长白| 金川县| 孟村| 潼南县| 满城县| 新龙县| 台东县| 安福县| 纳雍县| 安远县| 和硕县| 深州市|
