心酸的蘿卜 2013-11-19 17:26:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2563查看 5回答
板鋼筋單板還是多板布置
樓層圖紙說明中有如圖中的一句話,意思是不是這層板的鋼筋都是需要雙層雙向的配筋再加上圖中的附加鋼筋,那么我想請問下我在布置雙層雙向鋼筋的時候是不是就應該選擇多板布置方式,把整個樓層的板選中布置鋼筋呢?這樣始終覺得有點別扭。問題補充:整個樓層的板厚度均為180
已采納應按圖紙示意,如圖中未畫,應盡量采用同一標高且相連的板多板布置。
2013-11-19 21:32:42
2013-11-20 10:05:08
比如我圖片左右兩邊的板是一樣的,我多板布置的話比單板布置少一個錨固,多板布置是直接拉通的,你鋼筋三維看看就知道了
2013-11-19 17:54:35
應該選擇多板布置方式,選擇所有板布置雙層雙向鋼筋
2013-11-19 17:33:56
你好:附加鋼筋看設計圖紙標注
2013-11-19 17:28:19
