57****@qq.com 2013-03-14 16:22:45 | 湖北省 其他專業 | 7699查看 5回答
固定總價合同中的審定金額是指什么?
合同中有一補充條款“工程結算審定金額超過合同價款的按合同價款結算,不足合同價款的按照審定金額結算” 我想問一下前輩,這“審定金額”的范圍是指什么?審定是否只能審量,合同中的單價可以調整嗎? 我們簽的是固定總價合同,這清單中的綜合單價可以修改嗎?
工程結算審定金額超過合同價款的按合同價款結算,不足合同價款的按照審定金額結算” 我的理解最后結算那個價款低按照那個結算走 0真會簽合同0 “審定金額”的范圍就是施工全過程的審計。“審定應該量價都審。一般的單價合同清單中的綜合單價不容許修改。合同約定的超出這個范圍的可以修改。 固定總價合同結算應該是合同價+洽商變更+索賠+計日工等形成最后結算價
2013-03-14 16:33:03
工程量可以調整,綜合單價不能調整! 這個合同預定的條文是不合理條款!審定造價超出了合同價就不增加,有施工方賠進去,審定減少了倒要扣減。這是嚴重的不平等條款,可以視為無效合同!!!
2013-03-14 16:48:52
合同中有一補充條款“工程結算審定金額超過合同價款的按合同價款結算,不足合同價款的按照審定金額結算” 這“審定金額”的范圍是指設計變更和現場簽證,審定是只能審量,合同中的單價是不可以調整的。 我們簽的是固定總價合同,這清單中的綜合單價是不可以修改的。
2013-03-14 16:27:17
合同中有一補充條款“工程結算審定金額超過合同價款的按合同價款結算,不足合同價款的按照審定金額結算” 我想問一下前輩,這“審定金額”的范圍是指什么?審定是否只能審量,合同中的單價可以調整嗎? 我們簽的是固定總價合同,這清單中的綜合單價可以修改嗎? 審定金額是參考固定總價合同的綜合單價及實際確定的工程量確定的,單價不可調整的,但是你們合同的約定很明確的,最高價也就是你們確定的固定總價,如果工程量核定的少,只能是在這個基礎上的單價乘上工程量的價格。
2013-03-14 16:35:06
合同中有一補充條款“工程結算審定金額超過合同價款的按合同價款結算,不足合同價款的按照審定金額結算” 我想問一下前輩,這“審定金額”的范圍是指什么?審定是否只能審量,合同中的單價可以調整嗎? 我們簽的是固定總價合同,這清單中的綜合單價可以修改嗎? 固定總價合同審定金額只有一種模式 審定金額=合同金額+變更\\洽商增減+調價增減 如果后兩者未發生填0,合同金額不能變動一分錢,變化只能通過后二者反應. 你報的結算文件就是這些內容,審計也只能根據你報的內容審,要什么證明,應該給就給,不應該給就扣。
2013-03-14 18:50:07
