悠悠我心 2009-05-25 15:47:36 | 湖北省 其他專業 | 439查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169347 被贊: 97134
2009-05-25 15:50:35
管道接口作業坑和沿線井室增加開挖土方工程怎么算?
我這有一個市政的例題 某排水管道工程,管道總長度200m,管基結構寬1.65m,溝槽平均深度2.7m 管道和管基及檢查井所占體積為340m3 三類土 使用定額計價法計算挖溝槽土方、溝槽回填、余土棄置5公里費用。 提示:本例挖溝槽提放 總土方量的90%采用1m3反鏟開挖,采用溝槽開控線內退著挖,總土方的10%采用人工開挖,放坡系數為1:0.25 管溝底部每側工作面加寬50cm 管道接口作業坑和沿線井室增加開挖土方工程為2.5%,溝槽回填土70%夯實回填 30%壓路機碾壓 棄土方1m3裝載機裝車 6t自卸汽車運5公里 請問 管道接口作業坑和沿線井室增加開挖土方工程為2.5% 是怎么判斷出來的啊問題補充:市政工程中 挖溝槽 土方公式為 V=(a+2c+KH)*HL+接口作業坑和井室所增加的開挖量 接口作業坑和井室所增加的開挖量 在實際中我是怎樣取定列 經驗也是要有根據的吧
數據更新時間 : 2025-06-08
