tom 2013-03-14 11:56:31 | 湖北省 安裝 | 1126查看 2回答
湖北定額等電位套哪個定額?
1.地下室利用基礎梁通長焊接做接地網,請問套什么定額?按焊點數量還是按均壓環長度? 個人理解按圖示的轉彎位置為一個焊點,套柱子與圈梁焊接? 2.等電位箱子除了套等電位子目還要套哪個? 3.防雷接地工程會不會發生現場簽證的問題? (湖北定額)
1.地下室利用基礎梁通長焊接做接地網,按均壓環長度計算,套均壓環。套柱子與圈梁焊接是‘利用柱主筋做引下線’。 2.等電位箱子除了套等電位子目還要套避雷斷接卡。 3.防雷接地工程會不會發生現場簽證的問題?有簽證,如衛生間等電位連接、鋼門框接地跨接等。
2013-03-14 12:59:57
湖北定額 1.地下室利用基礎梁通長焊接做接地網,套均壓環定額,按均壓環長度計算,還要按焊點數量計算 ,兩根柱鋼筋與地梁鋼筋焊接為一處, 套柱子與圈梁焊接。 2.等電位箱子除了套等電位子目還要套跨接線,按處計算,(可以調整扁鐵的含量) 3.防雷接地工程會不會發生現場簽證的問題?是不是會發生現場簽證的問題,要看是不是包干工程或者包干工程中是否已經計算了.防雷接地工程量,或者是否有漏項。
2013-03-14 17:13:33
