陌上柔桑 2013-03-14 10:55:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 15721查看 5回答
不能再非封閉區域布置板是什么問題
用點的方法布置板的時候,提示說不能再非封閉區域布置,這個是什么情況
已采納你好! 之所以提示說不能在非封閉區域布置,是因為布置剪力墻或梁時沒有畫到軸線的交點上。 軟件里暗柱是不作為現澆板的支座的,雖然看上去梁、剪力墻、暗柱形成了一個封閉區域,但如果把暗柱隱藏后,就能看出剪力墻或梁并沒有相交。 處理方法是把剪力墻或梁圖元延伸到軸線交點上即可。
2013-03-14 11:07:47
是不是梁或者是墻體沒有形成閉合 所以沒法使用點畫 檢查一下,延伸墻體或者是梁構件到中心線
2013-03-14 10:59:56
梁或者墻沒有完全形成閉合,你在視圖上面只選擇梁和墻就可以清楚的看到是不是因為梁或者墻沒有完全形成閉合的問題了。
2013-03-14 11:07:05
如果所畫的墻構件與梁構件都沒有圍成封閉區域時,用“點”畫法布置板是畫不上的。規則的可用矩形畫法,不規則的可用線畫法解決!
2013-03-14 11:08:23
是梁或墻交接處沒有連接上,形成封閉,你可以將柱或梁隱藏就可以看到,然后對其進行延伸處理。即使不處理,布置時可以用畫直線或矩形的方法布置,也是可以的。
2013-03-14 11:05:56
