  • 第二十八、 繪制板的是時候點擊點布置出現非封閉區域布置不了板是怎么回事?
    非封閉區域
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建議:如果板已經畫好了,就用延伸功能,如果還沒畫,最好用直線畫板,這樣就不用擔心不封閉了.
    2012-10-31 09:11:47
  • 那是因為布置梁或墻時沒有畫到軸線的交點上,重新把梁 或墻圖元延伸到軸線交點處,然后再布置板。
    2012-10-28 16:40:52
  • 檢測下梁、墻是否閉合,或者用直線去布置板,這樣就可以布置了
    2012-10-28 17:18:51
  • 點是要在封閉的區域里布置,有時候因為個人原因可能做出來的圖不封閉,就出現你這種情況了,最常見的方法其實不是延伸功能,而是用直線畫板,這樣最簡單。
    2012-10-28 17:19:32
  • 采用點繪制板的話,是需要把梁圍城封閉區域的,不然就繪制不上去,你把柱都隱藏掉,然后檢查一下。如果實在不想檢查,也可以用【矩形】或者【直線】來繪制,其實對量沒有什么影響。先試一下吧。
    非封閉
    2012-11-02 17:40:33
    這是因為板構件用式畫法,只能點畫在用“線性”構件(如:墻、梁)圍成的“封閉”區域內,而封閉是指線性構件中心線與中心線的閉合。但你可以用“直線”或者用 “矩形”工具來布置板構件。
    2018-03-26 21:21:58
主站蜘蛛池模板: 嘉兴市| 淮阳县| 合川市| 城固县| 龙陵县| 叶城县| 乌鲁木齐市| 德保县| 南汇区| 溧阳市| 武鸣县| 思茅市| 灵石县| 繁昌县| 伊川县| 商城县| 舞阳县| 枣庄市| 铜陵市| 搜索| 尚义县| 博野县| 盐城市| 无为县| 高雄市| 秦安县| 若尔盖县| 攀枝花市| 扶绥县| 北安市| 安塞县| 永仁县| 榆社县| 林口县| 林甸县| 深水埗区| 留坝县| 滁州市| 宜丰县| 金昌市| 东乡族自治县|
