56****@qq.com 2013-11-24 17:25:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10734查看 5回答
女兒墻鋼筋怎么畫
如圖所示混凝土的女兒墻鋼筋怎么畫,
女兒墻可以用剪力墻定義布置,要注意錨固區的長度是要編輯或在節點中修改。
2013-11-24 19:19:37
如圖所示混凝土的女兒墻鋼筋怎么畫,按剪力墻定義繪制即可,上部鋼筋輸入在墻頂壓筋中。
2013-11-24 17:38:50
女兒墻可以用剪力墻構件定義繪圖計算,墻頂端的2C12在剪力墻屬性的其它屬性中(壓墻筋)框內輸入即可。
2013-11-25 07:19:25
1、可以定義為墻,按墻布置女兒墻,名稱可以改為女兒墻。2、鋼筋也可以用表格輸入法計算。
2013-11-24 17:50:39
混凝土的女兒墻鋼筋就是剪力墻,用剪力墻構件來做,墻頂端的2C12在剪力墻的屬性框中的“其他屬性”下的[壓墻筋]項中輸入。
2013-11-24 21:37:42
