星石 2009-10-16 14:58:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 3回答
鋼筋算量、女兒墻
鋼筋算量中,女兒墻怎么畫?
已采納如果是鋼筋砼的就用鋼筋砼剪力墻定義并繪制,如果是磚墻的就用普通磚墻定義并繪制
2009-10-16 15:26:14
支持一樓所訴的方法:如果是鋼筋砼的就用鋼筋砼剪力墻定義并繪制,如果是磚墻的就用普通磚墻定義并繪制,女兒墻壓頂用圈梁定義。還有一個(gè)辦法就是在單構(gòu)件里輸入。
2009-10-17 09:13:48
女兒墻壓頂用圈梁定義布置,圓環(huán)可以用畫弧線畫圖。 如果處理困難,就在【單構(gòu)件輸入】中輸入計(jì)算,也很方便的
2009-10-16 15:37:24
