ROGER 2013-03-14 10:17:56 | 陜西省 土建 | 1563查看 3回答
龍骨計算問題
老師您好, 1.圖紙要求是陜02J01棚30,是U型輕鋼龍骨, 請問在99定額中計算天棚吊頂龍骨時是按面積計算還是按重量計算呢? 2.木龍骨和輕鋼龍骨的計算方法是否一致呢? 3.需要扣除框架柱所占的面積嗎? 謝謝!!!
已采納吊頂是按面積計算的。 按房間凈面積計算,不用扣除柱子所占面積。
2013-03-19 15:41:04
老師您好, 1.圖紙要求是陜02J01棚30,是U型輕鋼龍骨, 請問在99定額中計算天棚吊頂龍骨時是按面積計算還是按重量計算呢? 2.木龍骨和輕鋼龍骨的計算方法是否一致呢? 3.需要扣除框架柱所占的面積嗎? 謝謝!!! 你可以看一下定額的計算規則,在計價軟件的幫助里應該是有的,龍骨的計算規則應該都是一樣的,按主墻間的凈面積來計算的,不扣柱子的。
2013-03-14 10:52:01
主墻間的凈面積,需要扣除柱子的面積
2013-03-14 14:58:07
