小許 2015-04-24 15:12:18 | 陜西省 土建 | 5621查看 3回答
輕鋼龍骨問題
我想請教下各位:輕鋼龍骨是不是只有U型和T型?吊頂上面用的一般是U型還是T型?那C型龍骨用在那?LL表示天地龍骨?天地龍骨是什么意思?是不是只指隔墻?吊頂上會不會出現天地龍骨?我這圖紙上有一句話“吊頂用輕鋼龍骨除本施工圖中標明外,均為LL系列輕鋼龍骨,承重龍骨LL-CS/50*15*1.2,覆面龍骨為LL-C/50*20*0.6,這些符號表示什么意思?難道吊頂上面也有天地龍骨?還有裝配式龍骨和嵌入式、浮擱式龍骨有什么區別?法蘭板1150*20、焊條H43XX什么意思?
輕鋼龍骨是不是只有U型和T型?吊頂上面用的一般是U型還是T型?吊頂一般常規用到的是U型和T型,前者是輕鋼龍骨,用于石膏板吊頂;后者是鋁合jin龍骨,用于礦棉板、鋁方板等塊狀吊頂。
那C型龍骨用在那?用于隔墻。
LL表示天地龍骨?不是,應該是龍牌龍骨的編號。
天地龍骨是什么意思?天地龍骨是隔墻里與地面和天棚連接的龍骨,用于固定豎龍骨。
是不是只指隔墻?是的。
吊頂上會不會出現天地龍骨?不會,只分主次龍骨。
我這圖紙上有一句話“吊頂用輕鋼龍骨除本施工圖中標明外,均為LL系列輕鋼龍骨,承重龍骨LL-CS/50*15*1.2,覆面龍骨為LL-C/50*20*0.6,這些符號表示什么意思?龍牌龍骨C型系列,50*15或20是龍骨截面尺寸,1.2或0.6是厚度。
難道吊頂上面也有天地龍骨?沒有,主次龍骨。
還有裝配式龍骨和嵌入式、浮擱式龍骨有什么區別?裝配式龍骨就是吊頂的輕鋼龍骨。嵌入式或浮擱式致礦棉板、鋁扣板吊頂的鋁合jin龍骨。
法蘭板1150*20、焊條H43XX什么意思?法蘭板尺寸和厚度,焊條的規格等。
2015-04-25 11:18:01
輕鋼龍骨是不是只有U型和T型?
輕鋼龍骨一般常見的是U型和v型C型,T型是鋁合jin龍骨;
吊頂上面用的一般是U型還是T型?
吊頂上用U型 和V型;
那C型龍骨用在那?
C型龍骨用于隔斷墻;
吊頂上會不會出現天地龍骨?
不會
天地龍骨是什么意思?是不是只指隔墻?
安裝在隔斷墻的地面和天棚頂;
這些是專用龍骨,不是普通輕鋼龍骨。
2015-04-24 15:37:23
同意樓上解釋,很清楚。
2015-04-24 16:09:51
