nu****@163.com 2013-03-14 06:31:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 4回答
筏板鋼筋問題
1筏板厚度700筏板底標(biāo)高-4.9 2筏板上皮下皮通長筋均為雙向三級鋼20@250 3圖中所示為另加鋼筋,除注明為上部另加鋼筋外,其余為下部另加鋼筋 4未注明的底部另加筋為三級鋼16間距250 問題1:第二項說明筏板是雙層雙向配筋C20@250 對嗎 問題2:圖中有另加鋼筋但未標(biāo)上部還是下部,那就應(yīng)該是下部對嗎 問題3:第四項他又說底部另加筋是c16@250,這到底是什么意思 什么上部下部底部啊 暈了
已采納問題1:第二項說明筏板是雙層雙向配筋C20@250 對。 問題2:圖中有另加鋼筋但未標(biāo)上部還是下部,那就應(yīng)該是下部對。 問題3:第四項他又說底部另加筋是c16@250,這到底是什么意思 什么上部下部底部啊 先說什么是上部下部,上部就是筏板的上面,下部就是筏板的下面,雙層雙向時,在筏板面表面處的鋼筋為上部鋼筋,筏板的底筋就是筏板的下部鋼筋,在圖中表明了有上部另加筋和下部另加筋,圖中有表明的是上部另加筋,沒有表明的是下部另加筋C16@250.
2013-03-14 07:43:45
問題1:第二項說明筏板是雙層雙向配筋C20@250 對嗎:是雙層筋 問題2:圖中有另加鋼筋但未標(biāo)上部還是下部,那就應(yīng)該是下部對嗎:是負筋 問題3:第四項他又說底部另加筋是c16@250,這到底是什么意思 什么上部下部底部啊 暈了:筏板中有未注明部分的鋼筋是c16@250
2013-03-14 06:58:37
問題1:第二項說明筏板是雙層雙向配筋C20@250 對。 問題2:圖中有另加鋼筋但未標(biāo)上部還是下部,那就應(yīng)該是下部。 問題3:第四項他又說底部另加筋是c16@250,這是指沒注明的鋼筋。
2013-03-14 07:12:11
問題1:對,分開來看就是上層為C20@250 雙向;下層為C20@250雙向 問題2:未標(biāo)注的全部為下部鋼筋 問題3:下部鋼筋未標(biāo)注的為C16@250
2013-03-14 11:31:27
