哈哈 2016-09-26 13:42:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 3回答
筏板基礎鋼筋問題
像這樣有變截面的筏板,先繪制筏板變截面還是先繪制鋼筋再變截面,怎樣繪制更為合理?
像這樣有變截面的筏板,先繪制筏板變截面 在 編輯 繪制鋼筋;
2016-09-26 13:49:21
先把筏板變截面處理好,然后再定義布置鋼筋。
2016-09-26 14:04:35
因為鋼筋是根據筏板的具體長度尺寸布置的,所以應該先繪制好筏板變截面,再進行鋼筋的配置。
2016-09-26 14:29:32
